188****5535 2016-05-13 17:36:48 | 海南省 安裝 | 533查看 2回答
電費安裝問題
經雙方協商同意,電費有甲方出,扣除定額子目里面的電費,請問那施工方提交的那部分電費如何單獨計入結算中,怎么計入?問題補充:比如是電費是30十萬,要怎么樣把這30十萬算到結算中
問題補充:
電費既然是甲方出了,那么就不是施工單位交的了,你的意思是電費施工單位已經交了,然后怎么找甲方要錢嗎?
如果電費是甲方直接支付給電廠了,那么就把預算里面的電費調0就行了,如果是施工單位交了,然后預算里面調0了,那么施工單位可以拿著電費的交費憑證去找甲方單獨結算,或者用這個單據作為簽證的形式,直接補充一筆錢在結算里
2016-05-13 18:29:02
甲方都出電費了,你還把電費放在結算里干什么?
如果沒有單獨掛表,你只需按定額規定的扣除系數,把你們定額里含的水電費扣除就可以了。
2016-05-13 18:26:32
