zzh19840814 2016-05-13 16:43:20 | 山西省 土建 | 6023查看 5回答
工程干到一半不干了,臨建費用如何記取
我們的樓是地上18層,地下2層,施工單位施工至地上3層提出不干了,當時的合同是固定總價,綜合取費18個點,技術措施費另計,其他費用不再記取,現在施工單位結算提出要臨建費用及管理費用,這部分費用怎么結?
可以根據現在施工的工程造價直接費和合同價里面的直接費的比例來計算臨建費用及管理費用。像這種沒有履行完合同的還要注意索賠。
上樓的懂點裝修老師的觀點應該不對,因為不管是臨時設施費和安全文明施工費的計算基礎都是以工程直接費為計費基礎,所以施工單位沒有按照施工合同施工完成整個項目,臨時設施費和安全文明施工費怎么能全部計算呢,在說安全文明施工費一直要持續到整個工程的竣工。
插入圖片2016-05-14 09:24:01
安全文明施工費部分(臨建費)可以按實際完成工程量來記取。
2016-05-14 10:05:42
臨建也就是安全文明施工費部分,應該支付100%。
其他實物量據實結算。
2016-05-14 09:23:40
答:
1.臨時設施費發生在工程建設的初期,是提前投入的;
2.具體怎么結算,要看施工單位退場是由誰的責任造成的。如果是甲方工程款支付不及時造成工程不能進行,那這個費用要有甲方承擔。如果是施工單位原因造成的退場,那就由施工單位負責
2016-05-14 10:36:11
臨建費包括搭設、拆除和施工期間的攤銷折舊,不是一次消耗量,
不是甲方原因造成中途退場,實際施工期占總工期20%左右不應
按100%計取,根據具體情況雙方協商比例。
2016-05-14 22:06:55
