wei 2016-05-13 11:33:02 | 山東省 土建算量GCL2013 | 13855查看 7回答
構(gòu)造柱與框架梁連梁的扣減關(guān)系!
本人在一名新生的提問下難住了。你這廣聯(lián)達的構(gòu)造柱與框架梁跟連梁的扣減關(guān)系是怎么樣的啊?我畫了一根構(gòu)造柱結(jié)果高度給我算的是通過主梁也就是框架梁,什么梁都能通過那不成框架柱了?
(7)
已采納首先一點,梁板是主體,構(gòu)造柱是二次結(jié)構(gòu),構(gòu)造柱是現(xiàn)場攪拌的,在二次砌墻的時候才做,構(gòu)造柱的鋼筋本身就是需要錨固到梁板里面的,軟件通布,但是軟件在計算工程量時直接扣除的,在計算設(shè)置里面,軟件默然是梁通算,構(gòu)造柱扣除和梁交接的那一部分工程量,這個你無須多疑,計算設(shè)置是可以調(diào)整的,你如果想把構(gòu)造柱設(shè)置成框架柱的類型,也是可以的!
2016-05-13 11:50:17
已采納這是你計算設(shè)置中設(shè)置成【無影響】了。
2016-05-13 11:46:01
1、扣減關(guān)系就是構(gòu)造柱計算到梁底,因為構(gòu)造柱屬于二次結(jié)構(gòu)的構(gòu)件,施工有先后順序。
2、我們定義構(gòu)造柱的標(biāo)高一般默認的都是層底標(biāo)高、層頂標(biāo)高,所以你看到的是構(gòu)造柱通過了框架梁,但關(guān)鍵的是看構(gòu)造柱是怎么計算的,你可以看看計算式,構(gòu)造柱的計算式是否扣除了梁的體積,扣除了就是對的。也不用糾結(jié)看到的頂標(biāo)高到了哪里。
2016-05-13 13:31:59
構(gòu)造柱屬 裝飾砌體工程,不是主體工程。
布置構(gòu)造柱標(biāo)高設(shè)置在框梁底部。
2016-05-13 18:32:20
已采納軟件中如果現(xiàn)澆梁遇到構(gòu)造柱,構(gòu)造柱是不通高計算的,即構(gòu)造柱扣減了現(xiàn)澆梁的體積。
混結(jié)構(gòu)中,我們通常的算法都是構(gòu)造柱計算通高,現(xiàn)澆梁計算到構(gòu)造柱邊。這一點定額站也表示了肯定的意見。這樣一來,軟件的計算結(jié)果中,構(gòu)造柱的體積少了,而現(xiàn)澆梁的體積多了。
如何使軟件計算正確呢?我建議處理這種問題可以采用如下方法:
1、為了區(qū)別現(xiàn)澆梁和圈梁,我們在建立構(gòu)件的時候可以暫時把現(xiàn)澆梁定義為普通梁。
2、現(xiàn)澆梁做法套單梁的定額,模板子目使用代碼處理“模板面積+體積長度×現(xiàn)澆梁寬”。
3、等畫完圖后,使用按名稱選擇構(gòu)件圖元功能將現(xiàn)澆梁選中,然后把現(xiàn)澆梁的公共屬性再設(shè)置為圈梁。
經(jīng)過以上的設(shè)置,構(gòu)造柱就可以通高計算,同時現(xiàn)澆梁的模板、體積也就對了。上述方法中我們把現(xiàn)澆梁屬性設(shè)置成了圈梁,導(dǎo)致模板只計算兩個側(cè)面,所以我們在模板子目代碼中處理自行增加了底模的模板面積。
同時聲明,軟件的這種扣減關(guān)系是針對框架結(jié)構(gòu)的,本身并無錯誤。只是現(xiàn)在設(shè)計多樣,在做磚混結(jié)構(gòu)工程的時候要稍加處理。2016-05-13 21:43:19
匯總計算后,構(gòu)件柱是扣減梁所占的體積。
2016-05-13 11:42:05
有建筑圖紙qq512630063 2019-03-06 22:59:03
