vanon 2012-11-11 09:17:08 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1110查看 8回答
剪力墻與地梁重合,有豎筋了是否還要箍筋?
電梯井的正負(fù)0.000剪力墻到基礎(chǔ)頂是2米高,而與它重合的地梁層鋼筋圖的地梁也是2米高,既然有豎筋可以成一封閉作用了,為什么地梁還配同樣直徑間距的箍筋, 是不是重復(fù)了,在鋼筋抽樣中是不是要刪除箍筋數(shù)據(jù)?
(8)
已采納你好:圖紙設(shè)置了箍筋就必須要布置,就如樓層處布置的暗梁和連梁也有箍筋,剪力墻里也有豎筋通過暗梁外側(cè)的。
2012-11-11 11:24:15
地梁鋼筋會全部計算梁的箍筋。剪力墻遇到此地梁只計算插筋。
2012-11-12 07:41:41
建議按圖紙要求設(shè)置
2012-11-11 11:13:01
不會重復(fù)布置的計算,剪力墻的縱筋是必須插入到基礎(chǔ)內(nèi)的。
2012-11-11 11:44:45
雖有豎筋但地梁的箍筋還是要有的,否則不稱其為梁了。
2012-11-11 11:19:11
不會重復(fù)計算
2012-11-11 12:15:01
你所說的地梁和剪力墻重合實際上是剪力墻生根在地梁上,剪力墻的豎向鋼筋要布置在地梁縱筋的內(nèi)側(cè),地梁的箍筋是不能少的,但剪力墻的水平筋在地梁范圍內(nèi)可以按500的間距布置,不需要按地梁頂標(biāo)高以上的間距布置。
2012-11-11 13:04:33
地梁箍筋應(yīng)該是通常布置的
2012-11-11 13:00:06
