菜頭 2016-05-13 09:39:51 | 重慶市 裝飾 | 3386查看 3回答
石材踢腳線是用水泥砂漿還是用粘結劑
None
石材踢腳線用什么粘貼要按設計要求做,如果沒有要求墻面有抹灰層的
可以用水泥砂漿,墻面直接刮膩子沒有抹灰厚度踢腳線如果用水泥砂漿
再加上石材厚度踢腳線突出墻面太多,所以應該考慮用干粉粘結劑。
2016-05-14 22:33:01
這要看設計要求。
2016-05-13 09:43:24
答;一般是水泥砂漿的,但也不排除其它方法。看一看設計說明吧,沒有全國統一用那種方法,按設計要求做。
2016-05-13 10:00:29
