虔誠 2016-05-12 18:22:28 | 四川省 其他專業 | 4837查看 3回答
營改增信息價的材料稅是什么稅
營改增之前我們進貨的材料應該是含了開票的稅,這個稅率是多少有規定沒。?2、營改增之后我們看到的信息價都是不含稅的,這個稅是進項稅還是以前的材料票稅?
你好,應該有過渡期的稅率
我們的規定是如下:
2、符合財稅[2016]36號文規定適用增值稅簡易計稅方法的建筑工程,執行原合同或調整前的預算定額、建設工程費用定額計算工程造價,稅金按表1執行。
表1 簡易計稅方法下稅金稅率
項目
計費基數
費率
市區
城(鎮)
其他
稅金及附加稅費
稅前工程造價
3.36%
3.30%
3.18%
注:附加稅費包括城市建設維護稅、教育費附加、地方教育費附加。
2016-05-13 07:01:39
你好,不含稅信息價是2400,那么含稅信息價就是2400*1.17,增值稅就是2400*0.17;比如這個鋼筋的增值稅就是進項稅,可以在銷項稅中進行抵扣。
2016-05-12 19:11:47
營改增之前,材料供應商就應該已經是執行增值稅的了,所以這個稅率就是這個供應商對應的增值稅率,要看供應商的身份,以及所賣的材料適應的稅率是多少才知道的
指的是進項稅
2016-05-12 18:35:13
