我在很努力 2016-05-12 15:07:38 | 廣東省 土建 | 4197查看 3回答
請問木梁拆除并重新安裝套什么定額
1、拆除200*120防腐木條后重新安裝(二次利用),總共8根,套價如圖1,拆除定額應該沒錯,但是重新安裝應該套什么定額,如果套木結構的,木結構m3應該怎么算,規格是200*120防腐木*8根,然后刪除圖1中所選主材,請問這么操作是否正確~~
如屬屋面的,可套‘木屋架部件拆換’下相應定額(對應單位),含拆及重裝,供參考
2016-05-17 11:23:40
套用修繕定額子目
2016-05-14 16:07:07
不要混到一起套,分開計算。拆除是拆除重新安裝是重新安裝
2016-05-12 15:33:50
