桃源世界315 2016-05-12 11:36:01 | 山東省 土建 | 928查看 2回答
關于高層建筑增加費的問題
在計價軟件中選擇了“建筑物超高人工、機械降效檐高30m”定額規定超高20m為超高工程,比如我算的柱子工程量是200立方米混凝土,算的也有不超高部分的混凝土,軟件可以區分開嗎?怎樣算的,不明白,求講解
已采納人工、機械降效是按±000以上的全部人、機械(除腳手架、垂直運輸機械外)數量乘以相應子目中的降效系數計算。
2016-05-12 12:53:55
20M以上部分的工程量需要自己區分出來的,你按樓層提取工程量就行了,軟件自己處理不了,要自己定義的,或者在定義做法的時候20M以上部分套上超高定額,不能自動處理的,都要手動設置的
2016-05-12 12:47:30
