ling 2016-05-12 11:20:38 | 廣東省 其他專業 | 1841查看 1回答
廣東定額磚砌明溝有深度限制嗎?
廣東省10建筑與裝飾工程綜合定額里的A3-97、A3-98、A3-99的磚砌明溝,是否有深度限制?深度多少時才可以套這幾條定額? 現在排水溝深度0.9米,溝內寬度0.3米,是否可以套這條定額?
廣東省2010建筑與裝飾工程綜合定額里面A97、A98、A99的磚砌明溝是按照標準磚編制的,是否有深度限制呢?深度為0.9m的排水溝是否可以套這條定額?
磚砌明溝如果是按M為單位計算的,這個是有斷面要求的,在定額說明里有,應該是在0.3M2以內的才適用的,大于這個要單獨套用磚砌溝壁的定額子目了,你找一下定額說明,上面是有說明的,在計價軟件的幫助里可以找到定額說明的
2016-05-12 12:49:22
