zjkaty 2012-11-12 14:51:13 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 2203查看 1回答
急:投標新建單位工程時,模板類別如何選擇?
投標新建單位工程時,價目表有個模板類別,里面是08清單規范和11清單計價規則,該如何選擇,會影響些什么?如果已經選擇了其中一種進行套價了,還能換回另一種么?
已采納則,該如何選擇,會影響些什么?如果已經選擇了其中一種進行套價了,還能換回另一種么? 是,會有影響。應該選擇11清單,這里面有些是對08清單的細化和出臺一些新的規定。選定了模板以后就不能修改了。 新增了幾個不同的報表,還有計費程序有改動,你如果是最近投的標,只能選擇11清單規則,這個清單規則是從2011年7月1日起開始用.只有分部分項的清單設置還執行以前的,其他部分都廢止使用了。你最好找一下新規則看看。
2012-11-12 15:10:15
請問GBQ4.0新建單位工程頁面模板類別有兩個選擇,分別適合什么情況啊?
請問GBQ4.0新建單位工程頁面模板類別有兩個選擇,分別適合什么情況啊?一個是11年山東清單計算規則,一個是08年規范...
使用GBQ4.0新建單位工程時,按向導新建定額專業有建筑工程和裝飾工程可供選擇,有什么不同?
請問使用GBQ4.0新建單位工程時,按向導新建定額專業有建筑工程和裝飾工程可供選擇,有什么不同?導入GCL2008算量工程文件時建筑裝飾都有啊!應該選擇哪一個?
