rong 2016-05-11 19:41:32 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 7336查看 2回答
剪力墻頂部鋼筋與墻水平筋不同
剪力墻頂部水平筋3b16,剪力墻水平筋是b12-200,3b16在壓墻筋輸入,是否會(huì)取代最頂部的水平筋2b12?會(huì)不會(huì)重復(fù)計(jì)算同位置鋼筋
目前軟件還不會(huì)壓墻取代剪力墻的水平鋼筋。
下面是前段時(shí)間對(duì)鋼筋處理的解釋:
這樣的4c12-200鋼筋,應(yīng)該用暗梁定義布置,并按設(shè)計(jì)要求布置大剪力墻底側(cè)加設(shè)置暗梁高,但布置暗梁后剪力墻的水平在暗梁范圍內(nèi)是不計(jì)算,圖片1;這樣暗梁頂和底的鋼筋就要按剪力墻的水平鋼筋設(shè)置,圖片2假設(shè)是C14,設(shè)置的4c12在暗梁屬性的側(cè)面鋼筋中輸入。
“請(qǐng)問(wèn)可以說(shuō)說(shuō)為什么要用暗梁來(lái)布置嗎?”只能是這樣設(shè)置計(jì)算的鋼筋才合適,如果你是用壓墻筋計(jì)算與剪力墻水平鋼筋是不會(huì)考慮扣減,只能是多計(jì)算了鋼筋。
2016-05-12 10:29:40
你好:3b16在壓墻筋輸入,是否會(huì)取代最頂部的水平筋2b12,建議去剪力墻的鋼筋三維里看一下,應(yīng)該是不會(huì)扣減水平筋的。根據(jù)你的要求處理一下就好了。重復(fù)計(jì)算就減掉一排水平筋后把墻鎖定就可以了。
2016-05-12 10:27:58
