sx2015 2011-11-07 11:38:32 | 北京市 土建算量GCL2013 | 465查看 1回答
廣聯(lián)達圖形算量軟件GCL2008內(nèi)蒙9.10.6.1858版本
在繪制基礎(chǔ)工程時,墊層及地梁及一層往上都可以繪制,唯獨基礎(chǔ)~所有形式的基礎(chǔ)都不能繪制(但能定義),請教一下是什么原因?
已采納你看看你的基礎(chǔ)是在基礎(chǔ)層定義的嗎。 還有,獨基或者其他基礎(chǔ),幾乎都是需要建立基礎(chǔ)單元的,只是新建獨基是不可以的。如下圖,用獨基舉例:
2011-11-07 11:48:26
