  • 甲方要求搶工期,請問定額有沒有相關費用的取費!
    我是北京的工地,現在甲方要求搶工期,要求在2016年11月竣工,合同工期約定的是2017年1月交房,現在我想針對搶工向建設單位索取費用,請問定額或者其他地方有沒有什么有利有據的說辭!小弟先謝謝了!
    問題補充:忘了說了,我們工程總承包合同寫的是本工程無簽證。
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    首先看你的施工工程的規模多大的,根據工程規模用途等各方面的情況,再按國家工期定額計算你的工程到底需要多少個工日,再看甲方提出的壓縮工期是否過分。如果時間相差不多可以協商,比如趕工獎,一般 按照國家的工期定額,施工單位一般不會超出太多。如果甲方惡意得壓縮工期是屬于不合理合法的行為,是屬于違法壓縮工期問題,由此造成的事故由甲方負擔。工期不是雙方隨意定的,就算定的也只是暫定工期,結算時是要按照工程的規模用途等各方面的情況來計算工程的工期的。
    希望對你有幫助
    2016-05-12 09:49:30
    京建發〔2010〕255號
    合同工期
    2016-05-13 17:31:09
    甲方要求搶工期,趕工費一般在合同中有相關規定的。如果合同沒有規定,就做現場簽證,把趕工期的相關費用讓甲方、監理方簽字確認。
    2016-05-10 19:08:34
    你好,我覺得以上的方法都不是很好,一個是簽證太麻煩,而且甲方和監理方不會好好給你簽證
    應該按造價師計價部分的索賠費用計算方法,這樣說服力也大,也科學合理誰也不會說什么,有興趣可聯系759450799
    2016-05-10 20:15:08
    這個只要簽證就好了,合同工期有,甲方要求提前,那么必須要增加人工、機械之類的,這些費用都在簽證上寫清楚,然后按簽證要錢就行了,而且還要看合同是不是約定了有提前竣工的獎勵,如果有獎勵,也可以要求獎勵的。
    2016-05-10 18:49:36
    你好:應該需要計算趕工費用,需要雙方協商處理。
    2016-05-10 21:52:48
    先繪制一副網絡圖,說明由于甲方的要求增加了施工單位的成本,然后跟業主談判
    2016-05-10 23:07:01
    國內工程不可能按國際慣例做,也做不成,大家都知道的。
    但是,這筆因工期提前而增加的費用還是想辦法要的。也就是常說的“趕工費”。至于如何要,這就要采取中國人的方法。如果你搞一堆這個索賠那個證據的,沒準就把這事搞砸了(當然,也有講理的,但中國的業主很少講理)。
    洽商是解決這個問題的最好辦法,這就要看談判能力啦。
    2016-05-11 08:01:21
主站蜘蛛池模板: 仙居县| 泰和县| 安顺市| 曲沃县| 宜章县| 洛隆县| 酉阳| 平邑县| 额济纳旗| 南昌县| 荔波县| 育儿| 乌审旗| 洛阳市| 始兴县| 澄江县| 若尔盖县| 蕲春县| 商丘市| 南宁市| 柳江县| 繁昌县| 尚志市| 南通市| 苏尼特左旗| 广德县| 太康县| 沁源县| 阿图什市| 新和县| 西畴县| 陆丰市| 连城县| 洮南市| 博客| 郸城县| 民乐县| 云南省| 东港市| 嘉禾县| 苍山县|
