52****@qq.com 2012-11-08 21:51:28 | 河北省 安裝算量GQI | 1097查看 5回答
安裝算量繪制管線
我的圖紙中有一段設備管線沒有和橋架連接上,所以無法計算橋架和管線中的線纜長度,我想繪制一段管線把圖紙上原有管線和橋架連接起來并能正確識別來計算其中的線纜長度,請問如何處理?
已采納你就在電氣里面的電線導管/電纜導管-新建電線配管構件--然后自己手畫上去鏈接起來就好,, 在橋架設置起點----在管選擇起點 如果不明白再來問我,,也可以去看看視頻教程·
2012-11-09 09:03:41
先確認一下你的問題:你是指你的配管和你橋架有高差,導致無法選擇起點是吧。 如果是這樣的話,你可以用管道編輯下的,《自動生成立管》功能,把橋架和管之間的立管補上。 如果配管沒繪制到橋架上方,就先用《拉伸》功能解決。 最后,建議你下載最新版軟件,現在的軟件已經能自動生成橋架和配管之間的立管了。
2012-11-09 11:36:45
你先新建構件,然后使用繪制直線的功能,直接連接上,再設置起點,選擇起點就可以了
2012-11-09 12:03:30
建議你看看學習視頻就好
2012-11-10 00:24:07
設備管線沒有和橋架連接上,按系統布置連接點是橋架就直接補畫上好了。可以就識別橋架,設置起點和選擇起點操作來計算電纜的工程量。具體管、橋架的布置順序,無法提供操作步驟,很遣憾。
2012-11-09 21:46:55
