338911zhj 2012-11-09 16:23:32 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1036查看 6回答
磚混結構中現澆梁如果下面有墻,它也不給扣減底部模板的工程量怎么辦
(6)
已采納根據定額規則模板工程量:梁與梁、梁與墻、梁與柱交接時,按凈空長度計算,不扣減結合處的模板面積
2012-11-09 16:29:47
磚混結構中現澆梁如果下面有墻,它也不給扣減底部模板的工程量怎么辦 像磚混結構的 梁 你用圈梁去設置 就會扣底部模板工程量 要根據現場工藝來
2012-11-10 09:45:49
選擇代碼時選擇模板面積,軟件就可以自動扣除墻那里。 如果不行的話,你就選代碼 MBCMMJ 即模板側面面積,就肯定不會有底模了
2012-11-09 20:51:14
你這個梁的下面有墻就應該是圈梁,應該按圈梁來定義布置,這樣它的下面就沒有模板了。
2012-11-09 19:37:03
磚混結構中現澆梁如果下面有墻,如果梁先施工、后砌墻就不應該扣減底部模板的工程量;如果墻先施工梁就是圈梁。
2012-11-10 05:37:07
你可以套用圈過梁子目
2012-11-10 14:45:03
