探索 2016-05-09 14:38:32 | 江蘇省 土建 | 22539查看 5回答
無頂蓋采光井要不要計算建筑面積
無頂蓋采光井要不要計算建筑面積
你好,無頂蓋采光井不計算建筑面積。
《建筑工程建筑面積計算規范》(GB/T50353-2013) 第3.0.19條規定:建筑物的室內樓梯、電梯井、提物井、管道井、通風排氣豎井、煙道,應并入建筑物的自然層計算建筑面積。 有頂蓋的采光井應按一層計算面積,結構凈高在2.10m及以上的,應計算全面積,結構凈高在2.10m以下的,應計算1/2面積。
《建筑工程建筑面積計算規范》宣貫輔導教材第37頁第12條:由于目前建筑物多樣化,采光井的構造也發了很大變化。“本規范”增加了有頂蓋的采光井計算建筑面積的規定(有頂蓋的采光進包括建筑物中的采光井和地下室采光井)。有頂蓋的采光井如圖54所示。無頂蓋的采光井仍然不計算建筑面積。
有頂蓋的采光井不論多深,采光多少層,均只計算一層建筑面積。
2016-05-09 15:16:49
無頂蓋采光井仍然需要計算建筑面積。
2016-05-09 14:46:17
見建筑面積計算規則的解釋第37頁第12條,由于目前建筑物多樣化,采光井的構造也發了很大變化。本規范增加了有頂蓋的采光井計算建筑面積的規定(有頂蓋的采光進包括建筑物中的采光井和地下室采光井)。有頂蓋的采光井如圖54所示。無頂蓋的采光井仍然不計算建筑面積。
有頂蓋的采光井計算建筑面積,無頂蓋的不計算。
2016-05-09 14:49:45
無頂蓋采光井是不需計算建筑面積的。
2016-05-09 15:26:16
2016-05-09 19:50:32
