雙強 2016-05-08 22:44:37 | 河北省 安裝 | 8741查看 4回答
關于消防管道支架的計算
請問各位大神,消防噴淋管道支架一般一個支架取多長,可否按照一個支架1米進行簡單的計算統計
按設計施工圖要求設置,一般會給出標準圖集,按圖集要求計算,圖集中有含量,你只計算個數就可以了。
2016-05-08 23:15:32
管道支架一般在設計說明中有說明,或給出標準圖集
你可以根據設計說明計算,或按圖集進行計算
2016-05-09 06:15:51
不可以的,在消防圖紙設計說明中對支架有相應說明的!
2016-05-08 22:51:27
DN25,32的噴淋管道,支架一般采用3*3的等邊角鋼,3m/個,角鋼的垂直長度你要看管道是怎么安裝的, 40的管你可以按照4*4的等邊角鋼,算法一樣,50的管道你可以算5*5的等邊角鋼,這時候就需要兩個垂直長度,外加一個(50+管徑+50)的橫擔了,具體4m/個
2016-05-11 09:48:24
