lzmlzmwu@qq.com 2016-05-08 15:18:51 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 3448查看 3回答
柱子箍筋計算的問題
柱子采用綁扎搭接,搭接區箍筋間距5*最小縱筋植筋,不得大于100,箍筋根數=搭接區根數+非連接區,軟件搭接區箍筋根數計算是 2.3倍Lle,這樣對嗎? 兩個搭接區域中間的0.3倍Lle需要加密嗎?
是的,軟件搭接區兩個搭接長度加上兩個搭接區錯開0.3LLE,均需要加密的.
2016-05-08 17:33:28
柱縱筋搭接區,就是柱箍筋非加密區,即不用加密 除第一層外,柱中部2Hn/3范圍是箍筋非加密區 柱加密區:嵌固部位上Hn/3范圍,梁上部Hn/6范圍是箍筋加密區 詳細請看11G101-1圖集61頁
2016-05-08 16:40:23
你好:2.3倍Lle應該是要加密的。11G101-1中的66頁里。
0.3Lle區域里最多也就是2個箍筋。
2016-05-08 16:15:13
