  • 湖北定額建筑超高增加費用怎么算的?
    例:定額計算規則說:當套用了9層及以上(檐高28m以上)高層建筑垂直運輸及超高增加費子目時,余下地面以上的建筑面積不再套用7~8層(20~28m)高層建筑垂直運輸及超高增加子目和6層以內垂直運輸子目。比如,我每層高3m,25層,每層100m2。檐口高度75m,問題:   1、那么我超高清單工程量是否為:(75-20)/3.3=16.6,取16層,面積為16*100=1600m2。   2、1~6層20m以內的的垂直運輸定額工程量到底要不要記取呢?   3、在套用定額子目的時候,是否是這樣:(1)7~8層 (檐高20~28m以內)面積:200m2,(2)9~12層 檐高(m以內) 40面積:400m2。(3)13~15層 檐高(m以內) 49.5面積:300m2。(4)16~18層 檐高(m以內) 59.5面積:300m2。(5)19~21層 檐高(m以內) 69.5面積:300m2。(6)22~24層 檐高(m以內) 79.5面積:300m2,(7)25~27層 檐高(m以內) 89.5:100m2。   特別是最后這個25~27檐高89.5m的子目是否需要取呢?面積是否需要計算,麻煩給我解說下,在下不勝感激!謝謝!!
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    按照湖北省計算規則,建筑超高增加費應該這樣計算:1、計算層數;(75米-20米)*3.3=16.6。取整數為16層。2、計算面積:16*100=1600平方。3、套定額,按照湖北13定額由于你的層數為25層,應按整個16層的面積(1600平方)直接套A9-10子目(25-27層),不應分層計算超高增加費。
    2016-05-09 08:46:25
  • 超高費你不用想得那么復雜,超高費不是個調稅,需要累進計算,按最高層計算計算就可以。
    2016-05-08 10:47:27
  • 1、垂直運輸費不用按樓層分段計算,按整樓的建筑面積,按最高(檐口)高度子目套就可以,若有裙樓的裙樓按高度單列子目;
    2、超高增加費,是指從第7層或20米以上樓層(兩個指標達到一個即可套用子目)的總面積,按最高(檐口)高度子目套就可以,不用分段計算
    2016-05-09 07:15:17
  • 你好:主要看當地定額的規定,全國統一定額是按最高的樓層或檐高套用定額子目。
    2016-05-09 21:45:07
  • 湖北省建筑物超高垂直運輸費計算應該以室外地面標高開始計算,室外地面標高至檐口高度-20m/3.3計算層數(取整),超高層數面積之和套最高層定額子母或最高檐口子母(檐高、層數兩者取大值),20m以下垂直運輸費包含在超高運輸費內不再計取費用。規定不計算層數的電梯間、水箱間等面積并入超高層中面積。
    2016-05-10 11:35:34
主站蜘蛛池模板: 正镶白旗| 丰台区| 公安县| 桂平市| 邵东县| 建水县| 泗阳县| 治多县| 南靖县| 离岛区| 根河市| 江西省| 威宁| 新干县| 建水县| 永吉县| 涟水县| 文成县| 禹州市| 利川市| 江源县| 德昌县| 泾川县| 巴林左旗| 北碚区| 田阳县| 容城县| 屏边| 攀枝花市| 虞城县| 会昌县| 白玉县| 南华县| 兴安盟| 仪陇县| 蒙山县| 开封市| 丹东市| 永康市| 酒泉市| 乌恰县|
