握金之峰 2016-05-07 22:27:59 | 海南省 鋼筋算量GGJ2013 | 8118查看 3回答
斜板上的鋼筋如何布置?
斜板上的鋼筋如何布置?最好是畫圖加文字才能看的清楚問題補(bǔ)充:圈梁與板之間的鋼筋軟件會(huì)自動(dòng)計(jì)算搭接那怎么辦?那不是多出搭接的才度!
斜板鋼筋就用板受力筋定義就可以
追問(2016-05-08 16:36:13):
圈梁與板之間的鋼筋軟件會(huì)自動(dòng)計(jì)算搭接那怎么辦?那不是多出搭接的才度!【可以看到上部的鋼筋是一根伸到壓頂內(nèi)的,這樣你可以計(jì)算斜板之后查看深入的長(zhǎng)度,在其他箍筋中調(diào)整壓頂鋼筋的長(zhǎng)度,下部鋼筋有面筋的和上面的一樣處理,沒有面筋的,可以看到?jīng)]有影響的】其實(shí)你這樣不調(diào)整匯總計(jì)算和調(diào)整之后也就差個(gè)二三百公斤,如果你是乙方就可以忽略掉的,是甲方就認(rèn)真的計(jì)算一下吧
2016-05-07 22:35:57
首先定義板1按照?qǐng)D示畫上結(jié)構(gòu)層板(設(shè)置為分層1)在定義板2(注意調(diào)整板標(biāo)高+0.2)設(shè)置為分層2畫上板圖元。在分層2下點(diǎn)擊板圖元,點(diǎn)擊三點(diǎn)定義斜板(按照?qǐng)D紙標(biāo)注調(diào)整高處兩點(diǎn)標(biāo)高+低處(不調(diào)整)回車即可,然后布置鋼筋信息。低處下用圈梁(圖示標(biāo)高)處理即可
2016-05-08 08:08:21
2016-05-08 07:42:32
