zhaodou07 2016-05-07 16:42:26 | 山東省 安裝 | 28772查看 9回答
配電箱列為主材還是設備?
1、問下招標控制價中配電箱列為主材,那組投標清單也必須列為主材? 2、配電箱列為主材和設備有什么區別?是不是取費不一樣???麻煩詳解一下! 是不是列為設備能多掙些? 先謝謝各位 山東地區問題補充:這個問題麻煩回答下招標控制價中配電箱列為主材,那組投標清單也必須列為主材?
(9)
可以列為主材,也可以通過招標答疑進行確認
配電箱為主材時參與取費,配電箱為設備時不參與取費只計取安裝費。
列為設備只是計入總造價內。如為建設單位供貨,結算后支付工程款時建設單位要扣除設備費。
2016-05-09 08:10:05
1、是的,列入主材。 2、列為主材就能參加記取稅金,列入設備就不能記取任何費用。
2016-05-07 16:47:25
配電箱是屬于設備的。
但可以列為主材,沒有硬性局限。
2016-05-07 16:50:58
我認為配電箱應該為主材的。 一般動力、機械類等列入設備列的。
2016-05-07 16:46:24
答:目前有招標控制價的基本是清單模式招投標。在清單模式投標報價中,配電箱材料價是清單綜合單價的組成部分,列為主材和設備沒什么區別?,F在各地定額管理費、利潤取費一般都是按人工+機械為基數,主材和設備不參加管理費、利潤取費,志趣稅金(營改增以前),所以在取費上沒差別。
問題補充:
答:為了與招標控制價的一致性,組價投標清單也列為主材吧。
2016-05-07 17:19:06
你好,列為主材可以多掙些,但是會被審掉。
配電箱嚴格來說屬于25類設備。只記取稅金。不懂的當然不知道,如果你列為主材,碰到不懂的審計也可以過去、
2016-05-07 19:08:32
照明箱屬主材,配電柜屬設備,但不論主材和設備都計稅,也沒其他影響,所以不必分那么清。
2016-05-08 09:39:14
1、招標控制價中配電箱列為主材,那組投標清單也必須列為主材。
2016-05-09 09:22:35
主材
2016-05-09 11:09:14
