染指歲月 2016-05-07 08:57:57 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 21734查看 3回答
獨立基礎頂部鋼筋
獨立基礎有兩步臺階,底部臺階有底筋,頂部臺階有頂部鋼筋,我建立了頂部的獨立單元之后,橫縱鋼筋應該怎么輸入?,因為他要求的是/之前是底部的,/之后是頂部的,但是直接輸入/+鋼筋型號顯示輸入錯誤,我該怎么辦?如果第二個單元結構的鋼筋也是滿布的,怎么確定是是頂部鋼筋,還是柱子間鋼筋?
答:頂階配筋,軟件只參布置第二階中的底部,如果你想要三維結果在頂高。C1-1000/C12-200。的格輸入,匯總計算后,刪除C1-1000的那四根鋼筋,鎖定。如果我說的你不理解,則改用樁承臺代替。方法如下:(答追問)一、設計圖沒有明確,但圖示有,按12d計算。二、2500隔根縮短10%,在設計設置中設置。我刪除舊圖,上傳設置方法,因為只能上傳四張的。
2016-05-07 09:52:24
這個時候不適合用參數基礎定義,可以定義單元代替頂部的鋼筋。
2016-05-07 09:02:35
獨立基礎頂部鋼筋正常布置就可以的:獨立基礎有兩步臺階,底部臺階有底筋,頂部臺階有頂部鋼筋,我建立了頂部的獨立單元之后,橫縱鋼筋 他要求的是/之前是底部的,/之后是頂部的,但是直接輸入/+鋼筋型號顯示輸入錯誤,那么 沒有的 你可以輸入0呀......
2016-05-07 09:01:41
