ru****@163.com 2012-11-13 14:54:16 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1044查看 5回答
圈梁布置的范圍
外墻,內(nèi)墻,隔墻,這些地方一般哪些需要布置圈梁問題補充:結(jié)構(gòu)圖上這樣說:墻高超過4米的填充墻在窗臺標高處設置沿縱橫墻通常的鋼筋混凝土水平系梁,高度為150mm,寬度同墻體,縱向鋼筋為4A10,箍筋為A6@200 這樣怎么處理,,另外如果窗臺標高不一樣怎么處理???謝謝了
已采納如果圖紙沒有特別說明,常規(guī)情況是:240墻高度超過4m,120墻的高度超過3m必須設置圈梁!
2012-11-13 15:00:48
外墻,內(nèi)墻,隔墻,這些地方一般哪些需要布置圈梁? 外墻,內(nèi)墻都有可能布置圈梁,一般隔墻是不用布置的。具體的布置范圍一般圖紙上都會有說明的。
2012-11-13 14:57:31
一般的都是承重墻設置圈梁,而那些后砌隔墻就不在設置圈梁,而是在隔墻上方的板上設置加筋。具體的要按結(jié)構(gòu)總說明中說明的設置。
2012-11-13 15:27:16
外墻,內(nèi)墻,隔墻,這些地方一般哪些需要布置圈梁 【據(jù)你所說應該是磚混結(jié)構(gòu),外墻、內(nèi)墻是有圈梁布置的,但是要先畫挑梁、后畫圈梁,隔墻的位置應該有單梁設計的】
2012-11-13 17:51:58
凡承重墻都設置
2012-11-13 14:57:37
