awei1990 2016-05-06 21:50:45 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1545查看 2回答
馬凳筋畫法問(wèn)題
筏板基礎(chǔ)設(shè)置馬凳筋,其中通長(zhǎng)筋為C16@2000,在通長(zhǎng)筋上焊立棍鋼筋C14高度1m間距1200mm,斜撐鋼筋C14長(zhǎng)度1200間距1200mm,請(qǐng)問(wèn)在鋼筋軟件中如何輸入
已采納特殊馬凳建議用單構(gòu)件按圖輸入設(shè)置,間距按圖計(jì)算數(shù)量個(gè)數(shù);另外,上所述用C14作為立棍及支撐并高度1米,這樣高鋼筋這樣小,不知是否可行,但如是圖紙這樣,恕我多說(shuō),供參考
2016-05-07 14:27:53
1、可以在表格輸入里直接輸入,至于鋼筋根數(shù)可以手算下。
2016-05-07 08:59:16
