jay635789731 2016-05-06 15:34:48 | 廣東省 土建 | 1521查看 5回答
這句話怎么理解
“ 現澆鋼筋混凝土屋架以及不與板相接的梁,其腳手架工程量從地面或樓面算起。屋架計至架頂平均高度,單梁高度計至梁面,套綜合腳手架計算。在外墻軸線的現澆屋架,單梁及與樓板一起現澆的梁均不得計算腳手架。”后面的這句“在外墻軸線的現澆屋架,單梁及與樓板一起現澆的梁均不得計算腳手架”怎么理解?
已采納這個是因為所有的結構外墻都要有搭設腳手架了,所以施工的時候用外墻腳手架,不需要單獨計算這個腳手架了,山東定額也是這樣規定的
2016-05-06 15:38:13
答:外墻,是指四周的外墻,屋架,是兩處設置,一、前后設置。二、左右設置。這一屋架在外墻綜合腳手架中已計算。
2016-05-06 16:14:18
在外墻軸線的現澆屋架,單梁及與樓板一起現澆的梁均不得計算腳手架;應該就是凸出外墻外邊線的構件,不再計算外墻腳手架。
應該主要指的是一些造型吧。如下圖:
2016-05-06 15:46:48
在外墻上的現澆屋架梁單梁,你計算外墻腳手架了,所以不再計算屋架或單梁的腳 手架,單梁與樓板一起現澆的梁計算板的整體腳手架,所以單梁不再單獨計算腳手架了.
2016-05-06 16:58:40
因外墻腳手架會單獨計算,所以在外墻軸線的現澆屋架無需計算腳手架;
板下梁與板一起現澆,其板下的梁無需計算腳手架;
希望對你有幫助。
2016-05-06 17:08:17
