186****9936 2016-05-06 11:00:41 | 河北省 計價軟件GCCP | 8646查看 3回答
4厚mma彩色瀝青樹脂路面套哪個定額
做法: 40厚粗粒式瀝青混凝土 30厚細粒式瀝青混凝土 4厚mma彩色瀝青樹脂路面 最后這個如果套細粒式瀝青砼 ,定額中最小厚度不能小于10厚,應該套那個定額合適
套粘結層肯定是不對的,很明顯這是路面的上表面層,也是完活后我們能看到的和接觸到的面層
注意粒徑是由小及大的,這是為了路面的透水性要求,防止形成水囊
因此最后這個應參考執行 細粒式瀝青混凝土路面 定額子目,換算細粒瀝青混凝土為mma彩色瀝青樹脂即可
2016-05-06 11:45:12
這個套瀝青粘結層吧
2016-05-06 11:18:20
做法: 40厚粗粒式瀝青混凝土 30厚細粒式瀝青混凝土 4厚mma彩色瀝青樹脂路面。
實際這個路面瀝青砼是4cm+3cm,應該套4cm粗粒和3cm細粒即可,然后4mm是另套彩色瀝青樹脂定額【這個不是3cm瀝青砼里面的】。
2016-05-06 11:19:25
