一往琴深 2016-05-06 09:52:09 | 重慶市 安裝 | 1350查看 5回答
柔性鑄鐵排水管件
重慶08定額中柔性鑄鐵安裝定額CH0303子目中的鑄鐵排水管管件和不銹鋼管箍,其中管件究竟包括些什么,彎頭和直接么?管箍是不是我們常說的卡箍。問題補充:CH0303是卡箍式連接,那卡箍材料費怎么體現?子目中的管箍如果不是卡箍,是不是要換成卡箍材料
管件,包括彎頭,三通,大小接頭等,管箍跟我們常說的卡箍都屬管件一類,但還是有區別的。
管箍是工業管道連接中常用的一種配件,按其制造工藝來分可分為鍛制和鑄造兩種。
卡箍是連接帶溝槽的管件、閥門以及管路配件的一種連接裝置。用在對快接頭之間起緊箍作用,一般兩個接頭帶有墊片,有橡膠,和硅膠,四氟。實物見下面圖示:
2016-05-06 10:06:10
管箍不是卡箍,卡箍是溝槽卡箍鏈接中的管件。
彎頭、三通、四通、管箍等等都叫做管件。
字母中的管箍也是管件內容。
2016-05-06 09:57:29
重慶08定額中柔性鑄鐵安裝定額CH0303子目中的鑄鐵排水管管件和不銹鋼管箍,其中管件包括些彎頭、三通、管箍和直接等,管箍不是我們常說的卡箍而是管道接長的連接件。
2016-05-06 09:58:00
管箍應該是工業管道連接中常用的一種配件,按其制造工藝來分可分為鍛制和鑄造兩種。
而卡箍是連接帶溝槽的管件、閥門以及管路配件的一種連接配件。用在對管道與管道接頭之間起緊箍作用,一般兩個接頭帶有墊片,有橡膠,和硅膠,四氟。2016-05-06 10:53:13
補充一下:管箍指的是接頭,卡箍指的是管子與墻梁等固定用的,意思完全不一樣。
2016-05-06 12:01:34
