meizi11 2016-05-05 17:11:43 | 云南省 其他專業(yè) | 1583查看 1回答
長(zhǎng)螺旋鉆孔灌注樁鋼筋算量
None
樁的鋼筋一般分為:1、縱筋 2、箍筋(螺旋箍筋) 3、加勁箍(通常是間距2000mm)
縱筋和好算的,長(zhǎng)度*比重;關(guān)鍵是螺旋箍筋,它有很多種算法,以下為公式:
第一種:(這種算法比較簡(jiǎn)便)L=1000/P*SQRT((pai*D)^2+P^2)+(pai*d)/2; d位螺旋箍筋的直徑:D為螺旋箍筋纏繞直徑;P為螺距 pai為圓周率 L 為每米螺旋箍筋的長(zhǎng)度
第二種:(這種方法比較復(fù)雜)L=2000*pai*(a/p)*(1-(e^2/4)-(3*(e^2)^2)/64-(5*(e^2)^3)/256); a=sqrt((p^2+4D^2)/4) e^2=(4a^2-D^2)/(4a^2) sqrt為開(kāi)二次方
加勁箍就不說(shuō)了 很好計(jì)算了。
在下拙見(jiàn),望采納。
2016-05-08 09:22:42
