雙強 2016-05-05 16:31:27 | 河北省 安裝 | 8533查看 2回答
關于溝槽閥門和法蘭閥門
請問如何判斷管道中閥門是溝槽式還是法蘭式連接的,實際中溝槽式閥門是否常見,如果有話,溝槽式閥門套什么定額
2016-05-05 17:08:58
溝槽閥門和法蘭閥門:
1.管道安裝有法蘭連接和溝槽連接,溝槽一般是消防管道常用
2.閥門連接方式溝槽不常用,一般都是法蘭連接形式
如果出現溝槽閥門,你可以借用法蘭連接形式,然后自己修改主材費用
補充回答:80以上溝槽連接,閥門還是普通的法蘭連接。
溝槽連接閥門很少用的。沒有特別說明,都是法蘭連接的
2016-05-05 16:33:25
