  • 風管的鋼板厚度?
    在圖紙沒標注的情況下,風管的鍍鋅鋼板厚度是否采用網上說的根據直徑或大邊長的長度選擇0.5,0.6,0.75,1,1.2mm這幾種,如果是的話,它們的價格分別是多少?如果設計要求在人防內用3mm的鍍鋅鋼板,定額沒有這么厚的,該怎么套,以及價格是多少?
    1、在圖紙沒標注的情況下,風管的鍍鋅鋼板厚度是否采用網上說的根據直徑或大邊長的長度選擇0.5,0.6,0.75,1,1.2mm這幾種,如果是的話,它們的價格分別是多少?
    答:在圖紙沒標注的情況下,風管的鍍鋅鋼板厚度一般是按規范確定厚度,你分規格計算好風管工程量,在套定額時計價軟件一般會自動彈出相應厚度的鍍鋅鋼板未計價材料。它們的價格一般各地信息價上都有。
    2、如果設計要求在人防內用3mm的鍍鋅鋼板,定額沒有這么厚的,該怎么套,以及價格是多少?
    答:“如果設計要求在人防內用3mm的鍍鋅鋼板”,這種假設一般不會出現,因為3mm的鍍鋅鋼板無法咬口制作,而因為是鋅鋼板又不宜焊接制作。如果真出現這種情況,套相應厚度“薄鋼板**風管焊接制安(δ=3mm以內|周長2000mm以下)定額,替換主材。
    人防
    2016-05-06 08:59:15
  • 你好,
          1、鍍鋅鐵皮的價格,可以在造價網上查詢的,這里發給你一個截圖。
          2、人防用3mm的鍍鋅鋼板是有對應定額的,只不過需要替換主材而已,發一個截圖你看看。具體價格是按噸計算的。我們這大概3600元/噸。
    鋅鋼板
    2016-05-06 08:25:01
  • 鍍鋅薄板的價格是按噸計價的,上信息價可查。薄鋼板風管3mm以內的有相應項目,可直接套用。
    2016-05-06 08:21:24
  • 在圖紙沒標注的情況下,風管的鍍鋅鋼板厚度是否采用網上說的根據直徑或大邊長的長度選擇0.5,0.6,0.75,1,1.2mm這幾種,如果是的話,它們的價格分別是多少?如果設計要求在人防內用3mm的鍍鋅鋼板,定額沒有這么厚的,該怎么套,以及價格是多少?
    在圖紙沒標注的情況下,可以參照網上說法,不過最好是聯系設計人員給出具體的厚度,以免結算時麻煩.一般定額中有好幾種厚度的,可以根據實際厚度來選擇即可.人防內用3MM厚的鍍鋅鋼板,定額中如果沒有這么厚的,你可以套近似的,然后換算其中的主材材料及價格即可.
    2016-05-06 09:10:51
主站蜘蛛池模板: 天长市| 邹平县| 新兴县| 建湖县| 镇原县| 苏尼特左旗| 老河口市| 岳阳市| 犍为县| 澄城县| 兴化市| 永兴县| 清镇市| 长顺县| 香格里拉县| 伊宁县| 杂多县| 丹凤县| 拉萨市| 鹰潭市| 台江县| 成武县| 璧山县| 庆安县| 赤城县| 凤阳县| 兴安盟| 印江| 东兰县| 榆林市| 贵溪市| 凤阳县| 咸丰县| 农安县| 石嘴山市| 凤冈县| 寻乌县| 安国市| 富民县| 开鲁县| 定日县|
