黨黨 2016-05-05 11:11:17 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1021查看 2回答
這種板上的鋼筋怎么設(shè)置
板厚120,未注明板底筋均為C8@200,板頂配筋除附加鋼筋外,還需設(shè)置雙向C8@200通長(zhǎng)筋,支座附加鋼筋與雙向通長(zhǎng)筋間隔布置。
已采納這就是雙層雙向布置受力筋外再布置附加的鋼筋信息。
2016-05-05 14:07:38
這樣正常布置單板雙向底筋,多板布置雙向面筋,附加鋼筋用負(fù)筋定義就可以
2016-05-05 14:06:31
