18683227525 2016-05-05 10:06:40 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1927查看 4回答
承臺梁箍筋設置
這個梁里高度和寬度方向的箍筋不一樣,怎么設置啊,如圖
寬度方向的A8@300是拉筋,箍筋是C12@100,四肢箍。如下圖輸入就可以了
2016-05-05 10:08:44
用基礎梁來定義此梁,在箍筋中設置為四肢箍,在水平拉筋中輸入水平方向的拉筋
2016-05-05 10:22:25
這條梁的箍筋是C12@ 100,4肢箍筋。
側面筋的拉筋是A8@300
2016-05-05 10:08:43
你好,寬度方向的是側面筋(腰筋)的拉筋,屬性中拉筋欄輸入即可
2016-05-05 10:10:54
