一往琴深 2016-05-04 21:14:33 | 重慶市 土建 | 1026查看 4回答
關(guān)于腳手架
主樓是別的施工單位做的,我們做的副樓(商業(yè)部分),合同里面有這樣一段話: 4、本工程綜合腳手架和超高降效費(fèi)納入8-10號(hào)樓主體工程計(jì)取,未計(jì)入本次包干價(jià)中。 5、商業(yè)(車庫(kù))屋面本次包干價(jià)只計(jì)算了結(jié)構(gòu)部分; 請(qǐng)問腳手架和屋面的女兒墻及防水保溫等怎么記取,走簽證形式?問題補(bǔ)充:那副樓的綜合腳手架是應(yīng)該按照單層,還是按照主樓的多層來選取高度
主樓是別的施工單位做的,我們做的副樓(商業(yè)部分),合同里面有這樣一段話: 4、本工程綜合腳手架和超高降效費(fèi)納入8-10號(hào)樓主體工程計(jì)取,未計(jì)入本次包干價(jià)中。 5、商業(yè)(車庫(kù))屋面本次包干價(jià)只計(jì)算了結(jié)構(gòu)部分; 請(qǐng)問屋面的女兒墻及防水保溫等怎么記取,走簽證形式?
問題補(bǔ)充:
答:
1:仔細(xì)分析合同與招標(biāo)文件,因?yàn)檫@個(gè)是計(jì)價(jià)依據(jù)。
2;你單位施工的部分 屋面的女兒墻及防水保溫等按合同記取啊,綜合腳手架和超高降效費(fèi)已經(jīng)記取在主體工程內(nèi)了,貴司發(fā)生的綜合腳手架找業(yè)主協(xié)商,最好辦理簽證形式,業(yè)主的合同意思是不想給二次的綜合腳手架和超高降效費(fèi)。這部分內(nèi)容可能與主體施工單位有個(gè)分割比例的。
3:你查下 綜合解釋里裝飾工程搭設(shè)腳手架按綜合腳手架的30%計(jì)算。
4:副樓的綜合腳手架按副樓的總的層高分別計(jì)算就是了,估計(jì)這個(gè)與主體單位能分開的,沒啥爭(zhēng)議。
2016-05-06 14:50:29
你好,不是這樣理解的,合同里的這2句話,4是表面合同包干價(jià)是不包含綜合腳手架、超高降效;5是表面包干價(jià)只包干了結(jié)構(gòu)部分。因此,防水保溫是要另行結(jié)算的,而腳手架和超高降效納入主體計(jì)取,需要你們?cè)倥c業(yè)主、主樓施工單位協(xié)商這部分費(fèi)用的分?jǐn)偂?/div>
2016-05-04 21:36:33
親,根據(jù)你所述問題,回復(fù)如下:
正因?yàn)楹贤锩嬗猩鲜?、5的說明,是對(duì)施工方有利的。
針對(duì)上述4、5中的工作內(nèi)容,應(yīng)通過辦理簽證的形式來對(duì)施工方完成的合同工作量以外的施工內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn),并結(jié)合合同內(nèi)的結(jié)算條款來補(bǔ)充或說明該增加工作內(nèi)容造價(jià)的編制。
希望對(duì)你有幫助。
2016-05-05 09:15:14
還有 1 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來查看
