  • 安裝算量軟件不能夠匯總計算
    提示如下圖,之后,我就刪了風管和通頭也還是這樣。
    通頭
    問題補充:在這個提示之前,還有一個窗口彈出?!帮L管部件(通)”布置不正確,超出樓層設置范圍。點了確定之后才是以上的圖。
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    我截圖里的當前層是3米,這段豎向風管是6米,也就是說延伸到2層去了,我下面的風口布置在2.6米位置,上面的布置在5米位置,這樣的情況下匯總,會出現你說的情況。你檢查一下是不是有跨層布置風管部件的情況。
    算量
    2012-11-13 19:28:26
  • 你的風管部件設置的標高有問題了,更正了之后再次計算,祝你好運
    2012-11-09 15:37:29
  • 主要就是標高定義好
    2012-11-09 16:04:34
  • 檢查構件的標高即可
    2012-11-10 00:15:25
  • 你按F3獨個回路檢查下屬性,,肯定那里錯;了
    2012-11-09 23:05:51
  • 還是打客服:4006066088問問吧,我感覺可能是設置的問題
    2012-11-10 15:09:42
主站蜘蛛池模板: 黄骅市| 兰州市| 杭锦旗| 泗阳县| 铜陵市| 湄潭县| 和政县| 湘西| 屯留县| 徐州市| 宁安市| 响水县| 伊春市| 精河县| 互助| 岐山县| 永平县| 石景山区| 嵊州市| 依安县| 黄骅市| 湄潭县| 南昌县| 新民市| 葵青区| 剑河县| 东安县| 河源市| 英德市| 晋中市| 贺州市| 娄底市| 兴国县| 满城县| 罗平县| 博爱县| 牙克石市| 柞水县| 桐乡市| 延边| 仁化县|
