昊晃 2016-05-04 17:28:41 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1082查看 3回答
自動套做法怎么修改 2013
我用的是純做法模式,里面也有自動套用做法,我想修改軟件自動出來的定額 清單,在哪里改?
如果你是想改軟件內置的是改不了的,只能套出來之后,你手動點填加、刪除清單定額來手動再進行修改的,軟件里面自動的清單和定額是沒辦法改的
2016-05-04 18:31:05
鼠標放這里,可以修改的
2016-05-04 18:54:11
答:套上后可以修改,軟件內置的自動套法,廣聯達沒有給出修改默認值的方法。只有程序員才能做到。
2016-05-04 19:40:53
