jay635789731 2016-05-04 16:13:28 | 廣東省 土建 | 6775查看 2回答
135度的箍筋里面的11.9d怎么推導(dǎo)的?
看圖集,知道箍筋彎鉤是取10D和75這兩個(gè)的最大值,但是就是搞不清另外的1.9是怎么來的,找了好久都沒找到詳細(xì)的推導(dǎo)公式,哪位大神能截圖來講解一下,先謝過咯
現(xiàn)行規(guī)范規(guī)定,抗震箍筋需要做135°彎鉤,彎鉤的平直段需要10d,且不得小于75mm。我們還是遵循“鋼筋彎曲時(shí),外側(cè)纖維伸長,內(nèi)側(cè)纖維縮短,中心線長度保持不變”思路來演繹這個(gè)135°鉤所需要的增加長度。
彎心直徑還是2.5d,鋼筋中心線半圓的半徑還是2.5d/2+ d/2=1.75d,
135°圓心角對(duì)應(yīng)的圓周長度=5.498d×135°/180°=4.123d。
所以,135°鉤所需要的展開長度為
10d+ 4.123d-2.25d=11.873d可取11.9d
這個(gè)11.9d僅僅適用于箍筋,不適用于縱向鋼筋。這是從箍筋的外緣計(jì)算的長度,如果從箍筋的彎前平直段算起,則為14.123d。2016-05-04 16:57:03
