ludy001 2016-05-04 12:51:07 | 河北省 計(jì)價(jià)軟件GCCP | 2403查看 1回答
混凝土墊層內(nèi)摻鋼纖維
200厚C25混凝土墊層,內(nèi)摻鋼纖維。鋼纖維長徑比80,由水溶性膠粘接成排,兩端帶鉤,抗拉強(qiáng)度大于1000MPa,摻入量:20kg/m3。問題補(bǔ)充:地面做法中出現(xiàn)的,這個(gè)該如何套河北12定額?確實(shí)沒遇到過這種!求教
我認(rèn)為可以這樣處理:
1、墊層就正常套取 墊層的相關(guān)定額子目。
2、在墊層定額工料機(jī)中補(bǔ)充材料鋼纖維,根據(jù)所給比例:摻入量:20kg/m3。計(jì)算出鋼纖維的重量。
2016-05-04 14:06:57
