zhaodou07 2016-05-03 15:07:47 | 山東省 安裝 | 2823查看 4回答
排水管底部的阻水圈套什么定額?
請問下排水管底部的阻水圈套什么定額? 清單組價該如何計取? 定額計價該如何套定額? 山東地區! 先謝謝大家!問題補充:不是套管 ,一般是做法是做個擋水臺的,后來定下管子底部做阻水圈
已采納你好,阻水圈你補充主材即可
2016-05-03 16:23:54
你好,你是室內排水管,應該套防水套管。
2016-05-03 15:16:59
管道安裝中的阻水圈不單獨計算。阻火圈要單獨套子目計算的。
2016-05-03 15:18:43
直接套阻火圈安裝即可
2016-05-04 09:06:39
