埋名隱姓 2016-05-03 11:15:25 | 山東省 裝飾 | 3249查看 6回答
如何區分一級、二級吊頂
如何區分一級、二級吊頂有寬度、高度上面的要求嗎?最好能有相關文件配圖說明
(6)
你好,查看吊頂標高即可,只有一種標高的就是一級吊頂,有兩種以上標高的就是二級吊頂(跌級吊頂)。
2016-05-03 11:29:38
我們這邊吊頂規定:天棚面層在同一高度者為一級天棚,天棚面層不在同一高度,且高差在200mm以上者為二級天棚或者三級天棚
2016-05-03 14:42:19
一級、二級吊頂 有寬度、高度上面的要求,可以查看定額解釋;
2016-05-03 11:26:02
親,根據你所述問題,回復如下:
關于吊頂等級的劃分見定額交底資料第131頁序號3中的說明和魯建標字2006 18號文第80頁的解釋。
2016-05-03 15:12:39
請查看當地裝飾裝修天棚章節定額說明,這個定額里面有明確說明。高差范圍決定吊頂級別。
2016-05-06 17:05:58
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
