159****9006 2016-05-03 11:10:04 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 7223查看 5回答
柱箍筋,如圖括號里的箍筋啥意思
柱箍筋,如圖括號里的箍筋啥意思
這需要看說明,它應該是對應不同的構件名稱(如Z1a)或不同層。
2016-05-03 11:14:22
你好:表示加密區的箍筋間距是100mm。
2016-05-03 11:11:10
節點核心區的箍筋
2016-05-03 11:22:26
括號里的箍筋表示框架節點核心區的箍筋。
2016-05-03 11:18:05
這個柱子應該是有兩個的吧,另一個名稱是括號內的,截面也是下面括號內的650*650,括號內的箍筋即是650*650截面的柱箍筋。
2016-05-03 11:29:03
