ZHAOJINGAA 2016-05-02 18:34:09 | 湖北省 安裝 | 7580查看 4回答
消防自動報警中有8301單輸入輸出模塊,下面有幾個字母表示的東西,分別為P、YJZM、P
這些東西代表什么
8300單輸入模塊,是監視水流指示、壓力開關等設備的。接報警總線
8301單輸入輸出模塊,用于現場各種一次動作并有動作信號輸出的被動型聯動設備如:排煙閥、送風閥、防火閥等。接報警總線
8302切換模塊。專門和8301配接。實現對現場大電流(直流)啟動設備的控制,以及交流220V設備的轉換控制,防止由于使用8301型模塊直接控制設備造成將交流電源引入報警總線的危險。
8302C切換模塊。此模塊是一種非編碼轉換接口模塊,具有一對常開、常閉輸出觸點,可根據被控設備需要進行選用。該模塊與KZK-100多線制控制卡配合使用。控制盤通過此切換模塊控制被控設備,并實現與控制設備之間斷路、短路檢測及強、弱電隔離功能。
8303雙輸入輸出模塊。此模塊是一種總線制控制接口模塊,可用于完成對二步降防火卷簾門、水泵、排煙風機等雙動作設備的控制。主要用于防火卷簾門的位置控制,能控制其從上位到中位,也能控制其從中位到下位,同時也能確認防火卷簾門是處于上、中、下的哪一位。該模塊也可作為兩個獨立的8301單輸入/輸出模塊使用。8303雙輸入/輸出模塊具有兩個編碼地址,兩個編碼地址連續,最大編碼為242,可接收來自控制器的二次不同動作的命令,具有二次不同控制輸出和確認二個不同輸入回答信號的功能。此模塊所需輸入信號為常開開關信號,一旦開關信號動作,8303將此開關信號通過聯動總線送入控制器,聯動控制器產生報警并顯示出動作設備的地址號。當模塊本身出現故障時,控制器也將產生報警并將模塊編號顯示出來。本模塊具有兩對常開、常閉觸點及兩組有源輸出,輸入、輸出具有檢線功能。
8304電話模塊。8304消防電話專用模塊主要用于將100A消防電話分機連入總線制消防電話系統。 可直接與總線制電話分機連接,也可通過8312消防電話插座與100B電話分機連接。 當消防電話分機的話筒被提起,該部電話即被消防電話模塊自動連入總線制消防電話系統; 也可利用火災報警控制器直接啟動模塊,實現對固定分機的呼叫。 按規范要求,可安裝在水泵房,電梯機房等門口。
8305輸出模塊,就是廣播切換模塊,GST-LD-8305型輸出模塊用于總線制消防應急廣播系統中正常廣播和消防廣播間的切換。模塊在切換到消防廣播后自回答,并將切換信息傳回火災報警控制器,以表明切換成功。更多信息可參考對04X501--火災報警及消防控制標準設計圖集
2016-05-03 06:19:12
要結合平面圖看的,根據數量找對應的設備代碼
2016-05-02 22:01:22
回答:所問的問題,其實只要做好以下幾點便可迎刃而解,建議:
1.認真閱讀施工圖紙的設計說明。
2.認真閱讀施工圖紙的系統圖紙。
3.認真閱讀施工圖紙的平面圖及文字注釋。
4.通過以上的閱讀,如果還存在問題,那么就只有與設計人員聯系了。
消防系統是這樣做,以后其它系統的問題也是如此。但愿能夠有所幫助,共同學習。
2016-05-03 07:34:45
結合圖例看圖紙,規范和圖紙上的圖例不一定吻合
2016-05-03 15:39:01
