土建造價 2016-05-02 17:51:15 | 山西省 其他專業 | 1901查看 5回答
山西省外墻腳手架計算規則問題?
1. 凸出結構的砼柱(凸出700mm)算不算外墻腳手架? 2.伸縮縫處外墻 算不算外墻腳手架?如圖
1、凸出結構的砼柱(凸出700mm)要計算腳手架的,砼柱也是外墻的一部分,沿著砼柱外邊線計算即可。
磚垛是不計算的。
2、伸縮縫的問題,看了你省的計算規則,還沒有具體描述。個人認為這樣的部位,定額會綜合考慮,實際腳手架也是通過去的,所以伸縮縫應該計算外腳手架。
2016-05-02 21:55:52
你好:按定額計算規則應該需要計算外墻腳手架。
2016-05-02 21:09:05
1.不計算腳手架:定額計算規則規定——突出外墻的柱、垛不計算腳手架;2.計算外墻腳手架:施工需要;
2016-05-03 05:52:39
你好這個突出墻面的需要計算腳手架,伸縮
2016-05-02 21:25:02
按照突出砼柱的外邊線計算外墻腳手架
2016-05-04 09:32:20
