wsch 2016-05-02 11:06:43 | 山東省 云翻樣 | 1241查看 2回答
cad導圖中先手繪軸網基礎等構件,柱梁板采用導圖輸入怎么操作
軸網及獨立基礎等構件是自己繪制的,已繪制好,其余構件柱梁板采用CAD圖導圖怎么操作??謝謝
已采納答:添加圖紙,基礎層的不要添加,只添加其它構件中的圖紙,分割圖紙,定位圖紙,對應樓層,然后識別其它構件即可,定義時統一左下角為定點。軸網也不要識別了。
2016-05-02 14:52:55
你想到入什么構件就要選擇那張圖紙,進行手動分割先導入這張圖紙,然后再分別提取這張圖紙上你所要的構件,按著提示分別提取、識別、修改屬性即可。詳細情況還是看看視頻比較好。
是的 在CAD草圖里操作,先添加圖紙。
2016-05-02 14:14:43
