68****@qq.com 2012-11-08 09:44:53 | 遼寧省 安裝算量GQI | 985查看 3回答
匯總工程量時顯示“閥門法蘭(暖)布置不正確,超出樓層設置范圍”,無法計算,什么原因呢?
匯總工程量時顯示“閥門法蘭(暖)布置不正確,超出樓層設置范圍”,無法計算,把閥門類的都刪除還是這樣顯示,什么原因呢?
已采納檢查一下是不是把閥門法蘭各樓層的都刪除干凈了,再檢查一下和閥門法蘭相交的管的標高是否正確。因為沒有工程,所以只能給您這些建議,如果還是解決不了,請打4006066088服務電話,把工程傳給我們看看。
2012-11-14 08:38:32
用三維檢查標高即可
2012-11-09 00:14:55
按F3查看你出問題的構件名稱,-勾上-確定---看看屬性對不對--標高--,動態觀察可以看得清楚些,, 看看那個識別錯誤了
2012-11-08 10:37:51
