158****1236 2016-04-29 16:05:11 | 廣東省 安裝 | 5087查看 4回答
吸水喇叭口
請問下從水泵接至水池的吸水喇叭口要不要計算工程量 并套定
從水泵接至水池的吸水喇叭口要計算工程量 并套定額。
2016-04-29 16:08:37
如果是施工現場單獨做的,應該組價 補充子目 合理計取相關費用完成的。
2016-04-29 16:09:25
你好,吸水喇叭口應該圖紙個數計算,并套用工業管道低壓管件定額子目
2016-04-29 16:31:26
2016-04-29 17:02:13
