  • XPS擠塑板燃燒性能檢測費應該由誰承擔
    節能驗收以及消防驗收均要XPS擠塑板燃燒性能檢測檢測報告,那么檢測費應該由業主承擔,還是施工單位,此費用是否屬于特殊檢測費?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    節能節能驗收以及消防驗收均要XPS擠塑板燃燒性能檢測檢測報告,那么檢測費應該由業主承擔,還是施工單位,此費用是否屬于特殊檢測費?
    答:
    一、 XPS擠塑板產品肯定商家有檢測報告,找商家拿資料就行,
    如果是業主或節能消防單位要求對現場抽抽檢測的;
    二、檢測合格的,檢測費用由業主承擔;
    三、檢測不合格的,由采購單位承擔并要求退貨。
     、由業主或節能消防單位要求對現場抽抽檢測發生的費用屬于特殊檢測費,這個可以咨詢造價站的,確定是不包含在一般檢測費里面的,一般的施工單為沒這個能力與資質的。
    2016-05-02 22:55:12
  • 節能驗收以及消防驗收均要XPS擠塑板燃燒性能檢測檢測報告,那么檢測費應該由業主承擔,還是施工單位,此費用是否屬于特殊檢測費?
    可以投標時在措施費中體現。
    2016-04-29 22:16:17
    檢測費應該是由業主承擔的,定額里面只是組了檢驗試驗配合費,沒給檢驗試驗費,所以檢測的費用都應該是甲方出,施工單位只是負責送樣的費用
    2016-04-29 22:32:07
  • 是有施工單位承擔的,不屬于特殊檢測費的
    2016-04-29 21:34:49
  • 節能節能驗收以及消防驗收均要XPS擠塑板燃燒性能檢測檢測報告,那么檢測費應該由業主承擔,還是施工單位,此費用是否屬于特殊檢測費?驗收以及消防驗收均要XPS擠塑板燃燒性能檢測檢測報告,那么檢測費應該由業主承擔,還是施工單位,此費用是否屬于特殊檢測費?
    答:產品肯定有檢測報告,如果有單位要求再次檢測的;
    一、檢測合格的,檢測費用由提出檢測要求的單位承擔;
    二、檢測不合格的,由采購單位承擔并要求退貨。
    2016-04-30 08:23:00
    這個費用一般是由施工單位來出的,不屬于特殊檢測費。
    2016-04-30 07:25:39
    這個是由建設單位承擔費用的,包含在檢測費中的!此費用不屬于特殊檢測費!
    2016-04-30 08:48:02
主站蜘蛛池模板: 石林| 襄垣县| 临泉县| 金堂县| 南华县| 北流市| 南阳市| 雅江县| 图木舒克市| 呼图壁县| 鹿邑县| 施甸县| 天气| 北辰区| 章丘市| 高密市| 洪雅县| 凤山市| 焉耆| 敖汉旗| 牙克石市| 锡林郭勒盟| 德州市| 邵阳市| 德化县| 金湖县| 宣化县| 巴青县| 德江县| 桑植县| 彩票| 苗栗市| 洱源县| 界首市| 泸定县| 铜山县| 宣城市| 靖宇县| 应用必备| 中牟县| 彭水|
