11****@qq.com 2016-04-27 18:07:49 | 廣東省 土建 | 5073查看 3回答
按照廣東定額如何區(qū)分異形柱及剪力墻
1、YAZ1、YJZ8、YJZ5、YJZ3都是暗柱,按照廣東定額規(guī)定,是直接并入剪力墻還是需要定義異形柱與剪力墻再去區(qū)分是否為異形柱或剪力墻?2、這兩個圖中哪部分是異形柱,哪部分是剪力墻?
對剪力墻局部需要加強增加的鋼筋就是暗柱,對于工程量的計算是不考慮暗柱,這樣你就可以根據(jù)剪力墻長度對應(yīng)定額規(guī)則考慮柱或剪力墻的計算,當剪力墻的長度是小于1.5米時,就是按矩形柱計算,當兩邊是小于1.5米時就是按展開柱計算。
“就是你框紅色圈的部分就按異形柱去套定額,豎直方向那部分因為超過1.5米就按剪力墻去套定額,將整個一分為二對嗎?”無論什么部位或方向,矩形柱和異形柱的區(qū)分是:矩形柱是四個,異形柱就是四個邊以上,超過1.5米長度就是剪力墻了。
2016-04-27 21:01:16
答:與剪力墻相接的暗柱混凝土和模板并入剪力墻中。但是1.5米內(nèi)的單肢,多肢的,獨立存要的,不連續(xù)的,按異形柱套取。見下圖的定額說明示意。
2016-04-27 19:43:59
你好:看上圖應(yīng)該全部是剪力墻。
2016-04-27 21:51:26
