48****@qq.com 2012-11-14 20:16:34 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 1965查看 1回答
外墻 面磚一般是什么尺寸套什么定額 進來看下!
外墻:1 面磚飾面(勾縫劑勾縫) 2 面磚粘結(jié)砂漿 這兩項套什么定額 還有一般外墻面磚選擇什么尺寸的
已采納外墻磚一般都是勾縫的,套取定額子目不光是墻磚的周長,還得看磚縫的間隙 一般最接近的規(guī)格是 2-77 150×75面磚(水泥砂漿粘貼)面磚灰縫(10mm)內(nèi),或 2-83 194×94面磚(水泥砂漿粘貼)面磚灰縫(10mm)內(nèi) 強磚鑲貼包括基層砂漿打底、鑲貼面磚、勾縫內(nèi)容定額考慮的是1:1水泥砂漿,現(xiàn)在采用勾縫劑的較多,可以換算價格
2012-11-15 15:21:45
