  • 地垅墻是什么呀?
    是不是在地圈梁上起的墻,一直到室內(nèi)正負(fù)零處?最好配有圖片幫助我理解一下 哎呀,就是弄不明白,那墻下條形基礎(chǔ)是不是就不需要做地垅墻?頭好昏啊
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
    你好,地壟墻是指房屋底層空鋪木地板下的承重矮墻。使地?cái)R柵增加支撐點(diǎn)和減小跨度、以減少擱柵撓度和縮小材料斷面。
    還有一種說(shuō)法:在框架獨(dú)立柱基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)中,有的地梁位于一層地面以下,而且一層沒(méi)有樓板,為了防止一層地地面下沉,我們通常處理辦法是在地梁上砌磚墻到一層地面底,這個(gè)墻則稱為“地壟墻" .不過(guò)現(xiàn)在的設(shè)計(jì)一層一般都用樓板了,所以少見(jiàn)了.
    條形基礎(chǔ)
    2016-04-26 21:04:56
  • 地壟墻是指房屋底層空鋪木地板下的承重矮墻。使地?cái)R柵增加支撐點(diǎn)和減小跨度、以減少擱柵撓度和縮小材料斷面。
    一般為120mm厚,并做有簡(jiǎn)單基礎(chǔ);間距為1500-2000mm,墻上宜開(kāi)設(shè)通風(fēng)孔以利地板通風(fēng)。
    有些建筑中地壟墻用獨(dú)立磚柱代替,柱頂架設(shè)短梁直接支托擱柵,對(duì)減少用料及通風(fēng)、防腐有利。此外,鋼筋混凝土地板為了減小構(gòu)件跨度和減輕跨重量,亦有采用地壟墻者。
    地垅墻就是埋設(shè)在原地面以下(一般在室內(nèi)正負(fù)零以下)的鋼筋砼梁俗語(yǔ)叫地龍。它的主要作用是把地垅以下的磚墻形成整體;地面以下的磚在長(zhǎng)時(shí)間受水的侵蝕破壞,它也可以形成保護(hù);地空板架設(shè)在整體的地龍砼梁上受力均勻。
    2016-04-26 22:14:21
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 双鸭山市| 讷河市| 莲花县| 沿河| 湘西| 延津县| 克什克腾旗| 庄浪县| 响水县| 方城县| 马关县| 宝清县| 泗阳县| 绥宁县| 大悟县| 梅州市| 潼南县| 平远县| 仙游县| 东至县| 无锡市| 密山市| 故城县| 延边| 革吉县| 绥江县| 遂宁市| 年辖:市辖区| 嘉义县| 潼关县| 宝兴县| 太仓市| 错那县| 平果县| 朝阳市| 新竹市| 盐边县| 桐城市| 黔西| 上杭县| 岑巩县|
