wjlabc123 2012-11-03 11:13:41 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 971查看 5回答
板底筋1 板底筋2區別
按圖紙要求繪制好板底筋,怎么還有板底筋1、2、3區分呢?問題補充:而且板底筋1、2、3、4的長度差距很大 誰能解釋一下呢?謝謝
已采納你可以點擊查看三維,分別點擊1、2、3、4的區域的位置,你就會明白是什么問題了
2012-11-03 11:25:15
鋼筋三維跟編輯鋼筋結合起來看“計算公式”即可
2012-11-03 12:06:19
這是因為你布置梁或墻時沒有把梁或墻布置到軸線的交點上,這樣板就不能形成一個封閉區域,軟件計算板筋就會出現如你截圖中的結果。 你可以隱藏暗柱檢查梁或墻的圖元情況,把它補畫上重新計算就行了。
2012-11-03 11:19:59
鋼筋三維看一下,就知道是哪里錯了
2012-11-03 11:37:32
看下你的板筋是不是雙層雙向的,鋼筋長度差別很大,具體你得看下畫的板筋區域是怎么樣的,長于與你板筋布置范圍有很大關系的。
2012-11-03 12:50:38
